Na początku kursowało , że pomiędzy jednym, a drugim przyjazdem było 15 min, między drugim, a trzecim też, potem do następnej godziny było tyle ile zostało (czyli niecałe półgodziny).ashir pisze:Na 214 to był jedynie powrót do dawnej częstotliwości (jak już o czymś piszesz to warto sprawdzić w źródłach, jeśli się tego nie pamięta).
(!) Tramwajem na Tarchomin
Dało się w 1 dzień. O dzień za długo - takie rzeczy się od razu planuje - jak i wiele innych rzeczy.Adam G. pisze:Słowo-klucz: "zapewne". Niestety, w rzeczywistości nie jest tak różowo jak mogłoby się wydawać, a proces decyzyjny w takich sytuacjach (konieczność powiadomienia motorowych, żeby przełączali wyświetlacze na krańcu) potrafi trwać godziny, dni, a nawet tygodnie.
Powiadomienie załatwia się w prosty sposób - 5 prowadzących danego dnia dostaje adnotacje przez NR do karty na Świdrach (od biedy można to zlecić ekspedytorowi na Młocinach), a na następny dzień już wszyscy mają to już w kartach.
- tarantula01
Nie prędko - SOU 1 (Standardowa Odpowiedź Urzędnika) http://radny.com.pl/dok2kadencja/int2ka ... na_zdm.jpgMichalJ pisze:Te ulice się krzyżują?tarantula01 pisze:niech ZTM wybuduje lewoskręt na skrzyżowaniu Świderska - Myśliborska, a dopiero potem kieruje na tę relację autobusy !
A w ogóle to do Dorodnej by coś może pojechało...
Wszedłem po niemal 50 schodach na górę i na przystanku autobusowym samotny pasażer:
Poobserwowałem ten przystanek i teraz tym bardziej powinien być na żądanie – przystanek tramwajowy dla mieszkańców jest bliżej i tramwaj pojawia się na nim częściej. Chyba, że na siłę chciano spowolnić 101. Udało się.
http://radny.com.pl/dok2kadencja/pisma2 ... ty_ztm.pdf
Potem już nie występowałem, a w sumie trzeba to nadrobić.
http://radny.com.pl/dok2kadencja/pisma2 ... ty-ztm.pdf
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Ale świderska chyba cały czas jest NŻ, w komunikacie było o starych świdrach w przeciwną stronę.tarantula01 pisze:Poobserwowałem ten przystanek i teraz tym bardziej powinien być na żądanie – przystanek tramwajowy dla mieszkańców jest bliżej i tramwaj pojawia się na nim częściej. Chyba, że na siłę chciano spowolnić 101. Udało się.
Śmiesznie tylko, że na dechach i nawet w rozkładzie na stronie jest po staremu, teraz nie ma żadnej wzmianki o tym nigdzie, wycofano się?
W pierwszy weekend wybrałem się na to coś i mniej więcej tak było, jeśli nie było tak, to powiedz jak było.ashir pisze:No nie do końca.Jachim pisze:Na początku kursowało , że pomiędzy jednym, a drugim przyjazdem było 15 min, między drugim, a trzecim też, potem do następnej godziny było tyle ile zostało (czyli niecałe półgodziny).
Co zrobiony?!MALIN pisze:gdy most Skłodowskiej jest zakorkowany
- tarantula01
Na pewno wczoraj można było porównać przejazd mostem Północnym tramwajem do przejazdu autobusem. Na moście Północnym po raz pierwszy utworzył się korek przed zjazdem na Wisłostradę i sznur aut wolno jechał 3 pasami co najmniej od Mysliborskiej. Autobusy przebijały się na lewy pas, który naturalnie był najszybszy, ale i tak jechały nim ok. 40 km/h. 2-ka spokojnie wyprzedzała wszystkich, ale konieczność spowolnienia na dylatacjach spowodowała, że nie odjechała daleko, pozostawiając wszystkie autobusy w tyle. Tę przewagę, którą tramwaj zyskał na moście, stracił przy zjeździe z mostu. Wygląda na to, że mniej więcej tak będzie na moście Północnym po ograniczeniu ruchu na Grocie. Do czasu przebudowy Grota, dylatacje już powinny się "wyrobić" i 20-tka pewnie będzie zdjęta mam nadzieję. Ale i tak E nie będą wolniejsze od tramwaju na odcinku Myśliborska - Młociny.MALIN pisze:Przynajmniej skręt na ul.PułkowąBastian pisze:On się JUŻ korkuje?!
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Chyba, że ktoś wreszcie zrobi porządek z uporczywym łamaniem przepisów przez kierowców autobusów.tarantula01 pisze: Ale i tak E nie będą wolniejsze od tramwaju na odcinku Myśliborska - Młociny.
Walki z tramwajami ciąg dalszy (nie ma to jak obiektywny artykuł z tytułem bez tezy).
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... orzej.html
