Priorytety dla tramwajów
Post autor: Łukasz » 05 mar 2026, 22:27
Dziwne jest to drugie otwarcie przy Racławickiej, bo się robi czerwone na wszystkich sygnalizatorach i dopiero świeci, a te zjazdy z ronda mogłyby jednak trwać chwilę dłużej, wtedy, choć zapewne komplikowałoby to program. Potem i tak trafia się na czerwone przy Woronicza.
A kto robił analizę Domaniewskiej? Przecież niedługo korek na lewym pasie Wołoskiej będzie zaczynał się w Piasecznie. Tam przejeżdżają 4 samochody, czasem 6, a 218 notorycznie dokłada 6 minut spóźnienia. Może powinno jeździć Konstruktorską i Postępu… Tam lewoskręt jest całkiem długi.
Post autor: Łukasz » 16 mar 2026, 19:18
Kto odpowiada za światła przy Rondzie Waszyngtona? Ostatnio coraz częściej po zjeździe z Ronda na przejściu na Zielenieckiej zapala się czerwone, co jest dość niebezpieczne. Tam jest całe skrzyżowanie na jednym programie? Może priorytet coś przesuwa…
Post autor: Stary Pingwin » 16 mar 2026, 21:15
Zdarzało się to często kiedyś, ustępowało samoistnie. Jak usłyszałem od CR- nie umie pan jeździć, panie motorniczy, to zacząłem im zgłaszać każdy taki przypadek przez radio. Lepsze 3 minuty zatrzymania niż zobaczenie się w programie Pirat w TVN.
Post autor: Łukasz » 10 kwie 2026, 21:30
Od niedzieli Rakowiecka czynna też dla samochodów, w tym oba skrzyżowania z tramwajami. Czy wróci priorytet przy SGH? Mam wrażenie, że w zeszły piątek jakby chwilę działał, bo się samochody wylewały aż za Batorego :)
Post autor: Łukasz » 13 kwie 2026, 13:12
Już jest fantastyczny korek z każdej strony przy SGH.
Post autor: pawcio » 13 kwie 2026, 13:58
Tramwajowe też?
Post autor: Łukasz » 13 kwie 2026, 14:00
pawcio pisze:Tramwajowe też?
To nie był szczyt. A już są priorytety?
Post autor: pawcio » 13 kwie 2026, 14:08
Powinna być adaptacja. Zapewne będzie wymagać kalibracji, ale raczej nie jest to zwykły stałoczas.
Post autor: Łukasz » 13 kwie 2026, 16:02
No adaptacja to jasne, że się musi nauczyć :)
Post autor: Paweł D. » 13 kwie 2026, 16:45
Patrząc na GPS, to wygląda, że z Rakowieckiej w Aleje może tylko skręcić jeden skład, czyli cienko. Pewnie stąd w rozkładzie aż 3 minuty na ten odcinek.
A, nie, czasem pojadą i dwa...
Post autor: pawcio » 13 kwie 2026, 17:04
Dają radę dwa. A trzy minuty to spadek po stałoczasie, który obowiązywał do zeszłego tygodnia.
Post autor: Bywalec » 13 kwie 2026, 17:10
Tam jest bardziej złożony problem.
1. Tramwaj podjedzie za późno? Mimo fazy skrętnej dla samochodów, nie dostanie pałki mimo bezkolizyjności i trzeba czekać cały cykl.
2. Z jednej strony nadjechał tramwaj? Fajnie. Dostanie światło ale ten z przeciwka mimo tej samej nie kolizyjnej fazy już nie bo podjechał o kilka sekund za późno.
To takie spostrzeżenia z kabiny przecinaka.
Post autor: Paweł D. » 13 kwie 2026, 17:21
Ten spadek pozwala zniwelować opóźnienie przywleczone od strony PDPS, więc w tej kwestii sprawdza się nieźle. Choć osobiście to bym zdjął minutę i dołożył ją na MPM - BN. Wyjdzie na zero, ale nie będzie ewentualnego odstawania. Ale to czysta kosmetyka, bo tam ciężko być przed czasem. No chyba, że przejazd na jednego robiło 33 właśnie.
Właśnie ten brak jedoczesnych faz widać i późne wzbudzenie. Nie ma skrętu bez postoju jadąc na pierwszego.
Post autor: Łukasz » 13 kwie 2026, 17:31
Jestem w stanie zaakceptować 15 sekund czekania. Poprzednio czekało się 1.5 minuty i to chyba w każdej relacji. Jeszcze żeby nie trzeba było czekać przy przejściu za nowym przystankiem…
Post autor: Paweł D. » 14 kwie 2026, 7:09
Dziś Rakowiecka działa kompletnie inaczej. Jakieś minimalne postoje (o ile w ogóle) w lewo i na wprost, trzy składy dają radę skręcić...
