Piotrek
Post autor: Piotrek » 11 cze 2007, 19:09
JotPeCet pisze:cykl trwa 240 minut :/ ).
sekund? :>
Kasta pianistów
Pozdrawiam, Szafran.
JotPeCet
Post autor: JotPeCet » 11 cze 2007, 19:11
Dzięki, przepraszam.
Petroniusz
Post autor: Petroniusz » 11 cze 2007, 19:13
JotPeCet pisze:cykl trwa 240 sekund
Jak to jest możliwe, jeśli maksymalny dopuszczalny wynosi 120 sekund. A wynika to z tego, że po dłuższym oczekiwaniu kierowcy uznają, że sygnalizacja jest zepsuta i ruszają. Chociaż fakt, że doczekać się na zielone na Umińskiego jest wyjątkowo męczące.
JotPeCet
Post autor: JotPeCet » 11 cze 2007, 19:16
Petroniusz pisze:Jak to jest możliwe, jeśli maksymalny dopuszczalny wynosi 120 sekund.
Tyle to ja też wie... działem. Dopóki nie przestałem kilku cyklów z zegarkiem przy sygnalizatorze.
Petroniusz
Post autor: Petroniusz » 11 cze 2007, 19:19
Aha. A tam nie ma pętli pod jezdnią wzbudzającej sygnalizacji? I czy wyjaśnialiście to w ZDM, czy też w Biurze Miejskiego Inżyniera Ruchu? Bo to trochę dziwne, a poza tym może powodować opóźnienia już na wyjeździe z pętli.
JotPeCet
Post autor: JotPeCet » 11 cze 2007, 19:21
Pętla jest, ale nieaktywna. A wiem że jakieś interwencje już były (dokładnie nie wiem).
Jožin z bažin
Post autor: Jožin z bažin » 11 cze 2007, 19:26
A nie 120?
xxx
JotPeCet
Post autor: JotPeCet » 11 cze 2007, 19:32
O masz! Następny!! ;)
Jožin z bažin
Post autor: Jožin z bažin » 11 cze 2007, 19:36
JotPeCet pisze:O masz! Następny!! ;)
Ja tylko zadaję pytanie...
[ Dodano: 2007-06-11, 19:37 ]
Jak tam byłem to wydawało mi się, że jest tam normalnie.
xxx
Petroniusz
Post autor: Petroniusz » 11 cze 2007, 19:40
Hieronim pisze:Jak tam byłem to wydawało mi się, że jest tam normalnie.
Fakt, że można jajko znieść, ale 4 minut nigdy nie czekałem. No nic, badań doświadczalnych nie zamierzam podważać. No i to trochę bez sensu, że nie pętla indukcyjna jest nieaktywna. Może coś się zmieni, jak skończą ten remont pętli i rozbudowę Bora-Komorowskiego.
Post autor: pawcio » 11 cze 2007, 19:41
JotPeCet pisze:A i nie trzeba stać na beznadziejnych światłach przy wyjeździe z pętli, na które nie ma mocnych (cykl trwa 240 sekund :/ ).
Tam to w ogóle jest niezły bałagan, bo zawsze przynajmniej na jednym z czterech sygnalizacji (po wschodniej stronie TS, po zachodniej, przy wyjeździe z pętli i przy Gocławiu) występuje przynajmniej jedno czerwone i jedno zielone.
Rosa
Post autor: Rosa » 11 cze 2007, 19:42
Trwa 120 s podobnie jak na skrzyżowaniu Umińskiego-Bora. Najlepiej się jeździlo jak swiatla zarówno dla autobusow jak i na tym skrzyzowaniu sa powylączane a jak są włączone to autobusy już na Wilge przyjeżdżaja często spóżnione a na skręt w z Umińskiego (zarówno w stronę pętli jak i w stronę Bora choc tu czasem kierowcy 123 i 301 olewaja brak zielonej strzałki)w stronę pętli trzeba czekac czasami aż 1min 20 s bo jakis cymbał wymyślił że Bora ma zielone przez 1:15 a Umińskiego przez 35 s.
Ciekawie będzie na Bora bo z przystanków gdzie 123 się jeździlo do kladki, teraz sie piojedzie w kierunku Grochowa. Sporo pomyłek będzie. A ja jako mieszkaniec Wilgi stracilem autobusy :D Gdybym wiedzial wcześniej to bym miesięcznego na czerwiec nie kupował.
Post autor: MeWa » 11 cze 2007, 19:42
Petroniusz pisze:
To ja już nie wiem - JPC pisał o cyklu czy o fazie?
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 11 cze 2007, 19:50
MeWa pisze:
Petroniusz pisze: Fakt, że można jajko znieść, ale 4 minut nigdy nie czekałem. No nic, badań doświadczalnych nie zamierzam podważać. No i to trochę bez sensu, że nie pętla indukcyjna jest nieaktywna. Może coś się zmieni, jak skończą ten remont pętli i rozbudowę Bora-Komorowskiego.
O cyklu, są 2 fazy, więc 2 razy 120 wychodzi 240 s.
Post autor: MeWa » 11 cze 2007, 19:53
Dobrze to ustalić, bo mam wrażenie, że jedni mówią o cyklu, inni o fazie.
