Tramwajowa fantastyka i futurologia
Post autor: Glonojad » 01 lut 2021, 18:59
Teoretycznie wagony z klasycznymi zestawami kołowymi powinny zużywać tory bardziej, niż z napędem równoległym. Teoretycznie.
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 02 lut 2021, 18:14
Infrastruktura zdecydowanie się poprawiła.
https://www.transport-publiczny.pl/mobi ... 67454.html.
Tak te Koreańce też na plus.
Ale budowa nowych tras to słabiutko idzie.
Beznadziejnie.
Post autor: Flash8222 » 02 lut 2021, 18:32
Budowa nowych tras została całkowicie zaprzestana.
Post autor: Glonojad » 02 lut 2021, 21:00
Przecież w toku jest przetarg na budowę Kasprzaka. Akurat jak się skończy Winnica ruszy Kasprzak, a w trakcie trwania Kasprzaka dojdzie Gagarina (umowa podpisana przecież) i zajezdnia Annopol (także przetarg ogłoszony) - a potem reszta Wilanowa. Może się nie podobać tempo, ale nie jest tak, że się nic nie dzieje lub że cokolwiek zostało zaprzestane.
Post autor: person » 03 lut 2021, 10:27
Glonojad pisze:
02 lut 2021, 21:00
Chodzi o odcinek eksterytorialny? No nie wiem czy jest się z czego cieszyć...
Post autor: Flash8222 » 03 lut 2021, 10:59
Glonojad pisze:
03 lut 2021, 7:05
W obu przypadkach spodziewam się ofert nieco poniżej kosztorysu.
Patrząc po Olsztynie, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu to ceny były zawsze wyższe niż budżet na inwestycje.
kajo
Post autor: kajo » 03 lut 2021, 14:45
Flash8222 pisze:
03 lut 2021, 10:59
Glonojad pisze:
03 lut 2021, 7:05
Akurat Olsztyn miał ofertę dużo poniżej kosztorysu. Wiem że w końcu nie przeszła i zawali umowę z drugą firmą ale ciągle poniżej kosztorysu.
https://www.transport-publiczny.pl/mobi ... 66036.html
https://olsztynskietramwaje.pl/category/budowa/
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: Flash8222 » 03 lut 2021, 17:22
Ale to dopiero za którymś razem, to jest któryś z kolei przetarg. Wcześniejszy lub wcześniejsze były powyżej kosztorysu.
Post autor: Glonojad » 03 lut 2021, 18:57
Ale to jest kwestia poziomu kosztorysów przecież.
Delwin
Post autor: Delwin » 04 lut 2021, 12:03
Gagarina to nie powinna już startować z budową? Przecież tam dodatkowo jest kopanie wielkiej rury - są chociaż już pozwolenia na budowę itd?
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 18 lut 2021, 17:03
https://www.transport-publiczny.pl/mobi ... 67673.html
Co Rosjanie robią za postęp i szybkość w produkcji tramwajów'!!!
Zamówienie listopad 2020, dostarczenie 15-tu tramów w 4 miesiące.
I tylko kilka pytań mam.
Słabe jakościowo są?
Polityka? Najpierw zbudują później sprzedają, odgórnie TY masz to kupić.
Ukradli technologię.
Mało papierologii tylko szybkie decyzje.
Post autor: Łukasz » 19 mar 2023, 10:00
A gdyby tak…
Siedemnastkę pchnąć na lotnisko - tramwaj dwusystemowy. Na dobrą sprawę to to połączenie ze Służewca nie jest jakieś abstrakcyjne. Może nawet PLK nie potrzebuje tego tunelu? Tramwaj wydaje się tu bardziej odpowiednim pojemnościowo i częstotliwościowo środkiem komunikacji. Czy ktoś kiedyś to rozważał?
Idealnie, gdyby taki tramwaj zjeżdżał potem przy Centralnym do tunelu WKD.
„Jedyny problem” to to, że i bez tego siedemnastka ma spore obłożenie… Może dałoby się wtedy zrobić tramwaj lekko przyspieszony żeby odseparować potoki? Od Woronicza do Metra Pole Mokotowskie, jak już nie będzie czwórki, wystarczyłoby dobrze zarządzić tym na Służewcu, żeby wjeżdżał przed 17. W drugą stronę odrobine trudniej…
Post autor: Wiliam » 19 mar 2023, 12:02
W sensie ze Służewca na lotnisko? Całkiem ciekawy pomysł. Jak dla mnie to można by to było spróbować bez dwusystemowości, tylko inaczej wyprowadzić tunele z lotniska by uniknąć kolizyjności z LK8.
Post autor: Glonojad » 19 mar 2023, 12:27
Moim zdaniem i tak obsługa lotniska powinna polegać na wahadle co 5 minut do Służewca, najlepiej automatycznymi pociągami, ale mogą być też i tramwaje - całkiem ciekawy pomysł.
Problemem jest mitomania kolei, która zakłada, że to początek linii do Grójca przez Raszyn :P
gfedorynski
Post autor: gfedorynski » 19 mar 2023, 14:05
Wahadło co pięć minut - oczywiście. Do Służewca - bez sensu. Lotnisko powinno być połączone częstym, szybkim i bezpośrednim pociągiem/tramwajem z centrum miasta. Tak aby taksówka nie była domyślnym wyborem.
