Professor
autor: Professor » 18 sie 2026, 19:07
piorunus pisze: ↑18 sie 2026, 18:38
Professor pisze: ↑18 sie 2026, 16:24
MPK już zwróciło U12 - po dostawie nowego taboru.
A według moich informacji jeszcze 10 sztuk jest we Wrocku.
A to w takim razie przepraszam za błąd.
Myślałem, że MPK już się pobyło ich, skoro ich nie widuję na mieście.
piorunus
autor: piorunus » 18 sie 2026, 19:11
Przedłużyli dzierżawę 10 x SU12 ze względu na przedłużające się przyjmowanie na stan kolejnych elektrycznych Mercedesów. Plus od końcówki sierpnia MPK Wroc dojdzie jeszcze trochę brygad extra w stosunku do planu sprzed wakacji.
Kron38
autor: Kron38 » 18 sie 2026, 19:54
kocur pisze: ↑18 sie 2026, 15:02
Swoją drogą to chuj mnie strzela jak widzę wycofywane 7-letnie gazowe wozy podczas gdy 18-letnie diesle dalej będą jeździć
Śmiem twierdzić że te pelnoletnie wozy są w lepszym stanie jak większość wozów Relobusa. Jeszcze jak ktoś ma przypisany i pracuje na rano to chodzi po mechanikach, a te bez opiekuna to dno i wodorosty...
kocur
autor: kocur » 18 sie 2026, 19:56
Może mechanicznie tak, ale ja piszę o komforcie dla pasażera. Poza tym jednak spaliny gazowca są mniej szkodliwe niż diesla.
BrdzJkb
autor: BrdzJkb » 18 sie 2026, 20:14
8239 pisze: ↑18 sie 2026, 16:27
Plus jeszcze dla ciekawskich wykresik z ceną gazu, wygenerowany przez AI
Tak, tylko to ceny detaliczne, w cenach hurtowych wygląda to trochę inaczej, w detalu monopolista uznał że rynek wytrzyma
8239
autor: 8239 » 18 sie 2026, 20:57
BrdzJkb pisze: ↑18 sie 2026, 20:14
No to dobrze, że w hurcie rynek obszedł się z odbiorcami łagodniej. Bo wychodzę z zalozenia, że tę różnicę stawki (w ramach waloryzacji) za drożejący gazowy wozokm i tak koniec końców musi ponieść podatnik.
A jak oceniacie różnice w ponoszonych kosztach na kwestie techniczne w silnikach gazowych względem zwykłych dieslowych
(Bo okazuje się, że nie tylko Cumminsy dość szybko padają, MANowskie silniki gazowe z MZA zdaje się również wymagają większych nakładów finansowych). Czyli stare sprawdzone założenie, że jeden silnik w autobusie powinien bez poważniejszych napraw objeździć cały 8-10 letni kontrakt przestaje znajdować zastosowanie. No i na końcu dochodzi jeszcze koszt ewentualnej ponownej legalizacji butli gazowych w autobusie- ale to rozumiem dopiero po 10 latach użytkowania?
konri
autor: konri » 18 sie 2026, 22:40
To przykre, że dla niektórych największym problem w życiu jest rocznik kilkudziesięciu najstarszych autobusów MZA i to do tego stopnia, że aż powoduje "strzelanie chuja".
Tym bardziej, że te wszystkie 18-letnie diesle w ciągu kilkunastu tygodni znikną.
autor: reserved » 18 sie 2026, 23:15
Myślę, że dobry urolog powinien rozwiązać problem.
kocur
autor: kocur » 19 sie 2026, 8:42
Powtórzę jeszcze raz, dla tych co nie umieją czytać ze zrozumieniem: piszę z perspektywy PASAŻERA, który płaci podatki (z których w większości komunikacja miejska jest finansowana), kupuje bilet, i jest "uszczęśliwiany" przez "najlepszego organizatora" takimi zmianami, jak 8-letnie Alpino na 13-letnie Solbusy czy 7-letnie gazowe SU18 na 18-letnie SU18 w dieslu. Smród spalin po przejeździe takiego solarisa czy solbusa czuć jeszcze przez dobrych kilka minut. Te autobusy śmierdzą, zarówno na zewnątrz (spaliny) jak i w środku.
@konri znikną 18-letnie, zostaną 16-letnie. A w przypadku solbusów nie chodzi o rocznik. Ten wyrób autobusopodobny przypomina klimat Jelczy sprzed 25-30 lat.
BrdzJkb
autor: BrdzJkb » 19 sie 2026, 9:12
8239 pisze: ↑18 sie 2026, 20:57
Widać że gazowe silniki Cumminsa nie są zbyt udaną konstrukcją, ale np. jednak z silnikami ZF w elektrykach było jeszcze więcej problemów, więc raczej to kwestia udanego projektu, a nie samego rodzaju napędu. Z jednej strony silników diesla produkuje się w skali światowej o wiele wiele więcej, ale na drugą nóżkę np. silnik gazowy nie ma systemów oczyszczania spalin które są skomplikowanymi konstrukcjami (NOx, DPF). Więc może i trzeba wykonywać remont kapitalny silnika, ale za to nie ma DPF to wypalania i czyszczenia, nie ma problemów z AdBlue itd.
Z innych kwestii to musi być dostosowana infrasturktura (czujniki gazu, klapy awaryjne itd.) czy też ubiór i uprawnienia mechaników.
autor: ZielonyJamnik » 19 sie 2026, 9:34
Z silnikami ZF to było po stronie zarówno mza jak i Solarisa problem. Kto zdrowo rozsądkowy zamawia/oferuje silniki, które w ilości 2 sztuk, które w tylu egzemplarzach montuje się do solo, a nie do przeguba. Przecież #7100 nie pamiętam, żeby miał problemy z silnikami ZF, tyle że tam ich były 4 sztuki
BrdzJkb
autor: BrdzJkb » 19 sie 2026, 10:02
Problem z silnikami ZF jest ogólnoświatowy, a nie warszawski.
chudy5d
autor: chudy5d » 19 sie 2026, 10:34
7100 miał i nadal ma jedną oś AVE130 czyli dwa silniki.
Kelly
autor: Kelly » 19 sie 2026, 11:29
kocur pisze: ↑19 sie 2026, 8:42
Czas zacząć chodzić w maseczce.
autor: ZielonyJamnik » 19 sie 2026, 11:35
chudy5d pisze: ↑19 sie 2026, 10:34
No ok, mi kierman który jeździł tym wózek mówił, że są 4, widocznie się mylił.
