(!) Tramwajem na Tarchomin
Jazzy będą kontynuować wymianę tabory, tym razem serię 11xx. Będą się pojawiać zapewne na wszystkich możliwych liniach, w szczególności, ale nie tylko, na zastępczych liniach, gdzie nie będzie pętli.SławekM pisze:A gdy nie będą wspomagać to będą stały pod płotem w zajezdni?...
![:mewa:](./images/smilies/metro_waw.gif)
Żebyś się nie zdziwił....Os0 pisze:Jazzy [..] Będą się pojawiać zapewne na wszystkich możliwych liniach.
One, przynajmniej w części miały chyba iść do obsługi przyszłej trasy Służewiec - Wierzbno wraz z nową pętlą (jeśli można ją tak nazwać).
Polecam: http://www.zm.org.pl
33 na Tarchomin to pomysł beznadziejny. Skoro nawet żałosne 510 miało jakichśtam pasażerów (do Arkadii), to porządne 17 miałoby ich dużo, dużo więcej. Potencjał JPII w pełni ukazuje każde zamknięcie metra (choć kwestią dyskusji pozostaje, jak duży jest tranzytowy, a jak duży - docelowy wzrost ruchu wówczas), to najważniejszy ciąg tramwajowy na osi północ - południe w końcu.
33 zaś byłoby jedynie papierkiem lakmusowym "pro forma" - że "przecież macie bezpośrednia linię do Centrala" - coś, jak 518. Nie sądzę, by ktoś chociaż do Arkadii tym z Tarchomina jeździł, bo to przez lewe ucho zupełnie...
Zresztą proponuję sobie to narysować na mapie, wtedy widać, jak niedorzeczny jest to pomysł.
A dzięki pasażerom z Tarchomina lepiej zapełni się 17 (i, miejmy nadzieję, wróci do normalnej częstotliwości grzebiąc bękarta, którego największą zaletą jest numer ze zbioru liczb pierwszych), a i 6 zyska własny sens jako połączenie Metra Młociny z Marymoncką adekwatne do potrzeb. Same plusy, to po prostu się trzyma kupy - po co przy tym grzebać?
No, ale mogło być gorzej - można było zaproponować do Winnicy 10 via Powstańców Śląskich - w końcu też bezpośrednio do Centrum i też jak najdłuższą drogą![:D](./images/smilies/mg.gif)
Oczywiście, że by jeździła. Tarchomin spokojnie zapełni dwie linie co 5 - przy tej częstotliwości nie będzie problemem brak wspólnego przystanku linii "z miasta" i z Metra Młociny. A sądzę, że docelowo (tj. z Winnicy) będzie jeszcze dodatkowo 42 z Mehoffera jeździło w szczytach (i ono na Koło albo Górczewską mogłoby być ciekawą propozycją).
17 to absolutnie najlepszy pomysł na Tarchomin, a 33 wg mnie podzieliłoby los dwójki na Świdry...
No pewnie - spójrz na zapełnienie 101 i wszelkich EAle czy przy Twojej koncepcji ciągle dwójka by jeździła?
42? Jaką trasę miałbyś na myśli?Glonojad pisze:A sądzę, że docelowo (tj. z Winnicy) będzie jeszcze dodatkowo 42 z Mehoffera jeździło w szczytach
ZTM zachęcając do korzystania z komunikacji szynowej zetnie lub zlikwiduje 101, a o ekspresach nie wspomnę.winnux8 pisze:No pewnie - spójrz na zapełnienie 101 i wszelkich EAle czy przy Twojej koncepcji ciągle dwójka by jeździła?![]()
Co by było zupełnie naturalne i całkowicie logiczne. Choć 101 mogłaby zostać jako linia lokalna, zaliczająca krzaki i dowożąca do tramwaju, to jednak pamiętajmy, że przez wiele lat na Tarchominie pozostaną autobusy w kierunku Pragi - te ludziom podróżującym gdzie indziej, niż jedzie tramwaj (oraz chorym na fobię przed stalowymi kołami) wystarczą.
[ Dodano: Sob 06 Lip, 2013 20:32 ]
2 Winnica - Metro Młociny. Częstotliwość 5/7,5/10
17 Winnica - Kielecka lub ew. plac Narutowicza po oddaniu tramwaju przez Pole Mokotowskie. Częstotliwość 5/7,5/10
42 Mehoffera - Metro Młociny lub ewentualnie (jeśli wystarczy co 10') na Bemowo (pętla Górczewska lub Koło, nie dalej). Tylko szczyty.
Ja bym to widział tak:winnux8 pisze:42? Jaką trasę miałbyś na myśli?Glonojad pisze:A sądzę, że docelowo (tj. z Winnicy) będzie jeszcze dodatkowo 42 z Mehoffera jeździło w szczytach
Nie mówię, że nie zlikwiduje, przecież likwidacja po doprowadzeniu do Winnicy jest pewna - w tamtym poście mówiłem, że gdyby koncepcja Glonojada została wprowadzona, to 2 wciąż by jeździła patrząc na wzięcie dowozówek do metraZTM zachęcając do korzystania z komunikacji szynowej zetnie lub zlikwiduje 101, a o ekspresach nie wspomnę.
![;-) ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Aaa, jeśli tak to całkiem niezły pomysł (czyli wersja jak E-4 i E-8), choć nie wiem czy byłoby zapełnienie.2 Winnica - Metro Młociny. Częstotliwość 5/7,5/10
- tarantula01
I 12 kursów na godzinę "2" oraz 6 kursów na godzinę "42", czyli 3600 miejsc na godzinę wystarczy, aby wozić pasażerów z E-8 (15 kursów na godzinę), 101 (przynajmniej 6 kursów na godzinę) i E-4 (6 kursów na godzinę), tj. co najmniej 4600 miejsc (27 * 170) na godzinę?
Ale chyba nie w standardzie 4 pas./m2
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
