Warszawę stać na takie rozwiązanie - anie że coś wyjeżdża jak pogoda jest powyżej 20 stopni (rozwiązanie ala MZK Tomaszów Maz.)...grzegorz pisze:Piottr pisze: A nie prościej zrobić linię co 15 minut w DS zawsze, i w zależności od prognozy pogody wysyłać na nią długie lub krótkie wozy?Właśnie (oczywiście to nieco droższe rozwiązanie).
Jeszcze raz. Przykład. Tworzymy rozkład w postaci:Wolfchen pisze:Wtyczki musiałyby być ujawnione w rozkładzie - inaczej będą pustawe, bo ludzie raczej wychodzą na konkretny kurs przy tak marnej częstotliwości
Kod: Zaznacz cały
12:00 12:15s 12:30 12:45s ...Słusznie uważasz, że w tym momencie te "s" są wtyczkami na linii co półgodziny i jako takie mogą być nieefektywne. Ja jednak nieco liczę na to, że ludzie będą potrafili określić, jaka pogoda panuje za oknem. A częstotliwość co 15 jest o niebo lepsza, niż co 30 - zwłaszcza przy powrocie, który nie daje się tak łatwo zaplanować. Kiedyś były nawet wtyczki na 502 jeżdżącym nominalnie co 30.
Ale Ty tak na serio? A jeśli nie będzie opadów, ale będą 23 stopnie i czyste niebo, to już ludzie nie będą zasługiwać na lepszą komunikację? Zapomniałeś również dopisać, skąd czerpać informację o właściwym opadzie i temperaturze: IMiGW, accuweather.com, weather.com, czy może pogoda.wp.pl? (swoją szosą - niezłe sposób na zarobek w postaci reklamy).KwZ pisze:gdzie kursy "s" odbywają się tylko w dni słoneczne zdefiniowane jako opad <2 mm oraz temp. >25*C.
A o 15 przychodzi burza i wtyczki przemijają z wiatrem.KwZ pisze:Tymczasem w sobotę o 12 się przejaśnia, ludzi się robi dużo,
Poza tym będzie wojna i wszyscy zginiemy
W sezonie powinno się zwiększyć częstotliwość kursowania pewnych linii i basta. Co najwyżej można bawić się obsługą linii (o ile MZA byłoby skore do współpracy), ale to nie powinno interesować pasażera.
W dni świąteczne 710 jeździ co 40 minut. Wjazd kieszeniowy pod Ogród Botaniczny to 6 minut. 710 jest na przeguby i nie narzeka na tłumy w DŚ. Jakby zrobić to tak, by te przeguby wjeżdżały pod Ogród w tym czasie, kiedy na pętli nic nie stoi, to może byłoby to jakieś rozwiązanie, nie wymuszające tworzenia "dni słonecznych" czy coś w tym stylu. Tylko nie wiem, czy to się tak da zrobić... ?
Koordynacja 710 ze 139 to jest jakiś pomysł, mamy obsługę co 20 minut, ale czy te wjazdy byłyby obligatoryjne, czy też "pogodowe". I w którym kierunku je robić - rano w kierunku z Warszawy, po południu do Warszawy?Piter232 pisze:W dni świąteczne 710 jeździ co 40 minut. Wjazd kieszeniowy pod Ogród Botaniczny to 6 minut. 710 jest na przeguby i nie narzeka na tłumy w DŚ. Jakby zrobić to tak, by te przeguby wjeżdżały pod Ogród w tym czasie, kiedy na pętli nic nie stoi, to może byłoby to jakieś rozwiązanie, nie wymuszające tworzenia "dni słonecznych" czy coś w tym stylu. Tylko nie wiem, czy to się tak da zrobić... ?
A może dzięki temu ludzie z Konstancina też będą chcieli odwiedzać ogród?
Możemy przesunąć granicę na jakieś 20 stopni. Dałem przykład. W ogóle możemy uznać wszystkie dni za słoneczne, tylko to rozwiązanie droższe i mniej elastyczne. A pogoda musi być wg jakieś strony? Ja zastanawiałem się nad icm (państwowe), ale wydaje mi się, że to w ogóle nie jest potrzebne.person pisze: ale będą 23 stopnie i czyste niebo, to już ludzie nie będą zasługiwać na lepszą komunikację?
Fort Radiowo
reserved pisze:Moim zdaniem przez cały sezon 139 powinna jeździć co 20-25 min. To jest optymalna częstotliwość. Ludzie, którzy jadą do Ogrodu zwykle nie spieszą się nigdzie. Te 20 min mogą poczekać. Zawsze to mniej niż 40. Natomiast w przypadku słonecznej pogody warto wysyłać na tą linię dłuższe wozy.
Szczególnie że coraz czesciej szkoły organizuja wycieczki np w ramach lekcji biologii do ogrodu i wtedy przy np 25 osobach klasa i nauczyciel robi sie problem
Linie: 109, 112, 171, 220, 523
