Nie było choćby personalnych kar za blamaż z Wilanowem, a ty wymagasz sporego zachodu z karami finansowymi…?
Coś by się stało gdyby w Wawie - podobnie jak w Krakowie - groziło referendum ws. odwołania prezydenta.
Tam już poleciał pierwszy Kozioł ofiarny. U nas - syte i zadowolone brzuszki.
No i co, że by groziło referendum? To by nie odwołali. Te pół procenta konfogłosów nic nie zmienia. Chyba że znów ktoś tak fantastycznie poprowadziłby kampanię, że docelowo prezydentem miałby zostać bandyta.person pisze:Nie było choćby personalnych kar za blamaż z Wilanowem, a ty wymagasz sporego zachodu z karami finansowymi…?
Raczej ten numer nie przejdzie w Warszawie. Inny elektorat zdecydowanie.
Wiadukt na Chełmżyńskiej ostatnio. Ale faktycznie, to raczej wyjątek od reguły.adamrozbicki pisze: ↑12 lut 2026, 8:41Czy ktoś kojarzy jakąkolwiek budowę w Warszawie zakoczoną zgodnie z planem lub minimalnie później?
W Warszawie? Podpisów by nie dali rady zebrać jak podczas akcji Guziała przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz.person pisze:Coś by się stało gdyby w Wawie - podobnie jak w Krakowie - groziło referendum ws. odwołania prezydenta.
Jak chodzi o tramwaje - Kasprzaka (nawet przed terminem).adamrozbicki pisze: ↑12 lut 2026, 8:41Czy ktoś kojarzy jakąkolwiek budowę w Warszawie zakoczoną zgodnie z planem lub minimalnie później?
Jak się je ma dobrze zdefiniowane w umowie i dobrych prawników to są. Gorzej jak dobrych prawników ma wykonawca. Natomiast z innej beczki - po zakończeniu inwestycji opinia publiczna nie interesuje się już jej przebiegiem i szybko opóźnienia puszczane są w niepamięć.
Obie odbudowy wiaduktów TŁ na wysokości Torwaru były oddane przed czasem. Jeśli zadanie jest dobrze zdefiniowane, to nie ma niespodzianek i idzie nieźle. Tzn każde jest dobrze zdefiniowane, ale wychodzą braki w mapach sprzed wojny, konieczność nagłej przebudowy jakichś instalacji - itp. W przypadku BW1920 są pewnie inne czynniki. Nikt naprawdę nie robi na siłę opóźnień. To są duże firmy, każdemu zależy żeby skończyć jak najszybciej i przerzucić zasoby gdzieś indziej. W tym roku to nikt się nie spodziewał prawdziwej zimy, zim nie było praktycznie przez dekadę.mb112 pisze:Wiadukt na Chełmżyńskiej ostatnio. Ale faktycznie, to raczej wyjątek od reguły.adamrozbicki pisze: ↑12 lut 2026, 8:41Czy ktoś kojarzy jakąkolwiek budowę w Warszawie zakoczoną zgodnie z planem lub minimalnie później?
Kolegom maruderom polecam kiedyś zbudować cokolwiek swojego, np. dużą aplikację, wszak to też development. Zawsze planowanie terminu jest jakimś tradeoffem między klientem a deweloperem.
adamrozbicki
Fakt, zapomniałem. Wyjątek jednak.mb112 pisze: ↑12 lut 2026, 11:48Wiadukt na Chełmżyńskiej ostatnio. Ale faktycznie, to raczej wyjątek od reguły.adamrozbicki pisze: ↑12 lut 2026, 8:41Czy ktoś kojarzy jakąkolwiek budowę w Warszawie zakoczoną zgodnie z planem lub minimalnie później?
adamrozbicki
Jeżeli pracujesz w agencji PR to nie jest to dobra agencja.Łukasz pisze: ↑13 lut 2026, 7:19Obie odbudowy wiaduktów TŁ na wysokości Torwaru były oddane przed czasem. Jeśli zadanie jest dobrze zdefiniowane, to nie ma niespodzianek i idzie nieźle. Tzn każde jest dobrze zdefiniowane, ale wychodzą braki w mapach sprzed wojny, konieczność nagłej przebudowy jakichś instalacji - itp. W przypadku BW1920 są pewnie inne czynniki. Nikt naprawdę nie robi na siłę opóźnień. To są duże firmy, każdemu zależy żeby skończyć jak najszybciej i przerzucić zasoby gdzieś indziej. W tym roku to nikt się nie spodziewał prawdziwej zimy, zim nie było praktycznie przez dekadę.mb112 pisze:
Ale prawda jest taka, że budując w mieście należy liczyć się, że problemów nie będzie 100 (jak się założyło) a 1000 albo 2000. Miasto jest podatne na roszczenia mieszkańców i często ulega naciskom w trakcie inwestycji. A każda zmiana to miesiące opóźnienia. Do tego dochodzi cała masa tajnej podziemnej infrastruktury do której nikt nie chce się przyznać. Tak dokładnie było na Rakowieckiej i Belwederskiej. Łatwo tak mówić zza biurka, że co za problem dotrzymać terminu.
To jeszcze kwestia polityki, na ile chce się w terminie kontraktowym zostawiać rezerwy na takie niespodzianki, a na ile je rozliczać na bieżąco oraz jak je opisać językiem prawniczym w umowie.
Praktycznie niemal niemożliwe jest uwzględnienie "z góry" wszystkich utrudnień w realizacji, a ile czasu by się na realizację nie dało, zawsze będzie za mało.
Ciekawe czy kiedyś będzie się budować agilowo. Może gdyby powstawały szybciej działające elementy, to ludzie by to lepiej rozumieli. Z metrem tak trochę robią i jest chyba mniejsze jęczenie niż z tramwajem. Może do Szczęśliwickiej już powinien jeździć tramwaj, niezależnie od Tunelu pod Jerozolimskimi
Ja polecę kanał, a na nim inżynier tłumaczący, dlaczego znacznie łatwiej spóźnić się i przekroczyć budżet niż odwrotnie.
Practical Engineering, Why Construction Projects Always Go Over Budget: https://www.youtube.com/watch?v=dOe_6vuaR_s
Warsopolis5253
Nie mógłby bo to jedna inwestycja i jedne odbiory (w umowie nie ma etapowania), a poza tym, tam prace idą na równym poziomie, wzdłuż szczęśliwickiej nie ma trakcji i tory jeszcze nie są trwale zamontowane, z kolei tunel będzie przebity w przyszłym miesiącu. Gdyby tak można było robić to tramwaj na Wilanów byłby otwierany ratami z tymczasowymi rozjazdami (były wybory więc najmniejszy sukces był tam na wagę złota). Poza tym gdyby się dało to otwieranie tramwaju na jeden przystanek to zbędna papierologia i zmniejszanie placu budowy (co dla nas jest na plus, ale budowlańcom to utrudnia organizacje) nie wspominając, że to pomysł zupełnie bez sensu.Łukasz pisze: ↑17 lut 2026, 15:26Ciekawe czy kiedyś będzie się budować agilowo. Może gdyby powstawały szybciej działające elementy, to ludzie by to lepiej rozumieli. Z metrem tak trochę robią i jest chyba mniejsze jęczenie niż z tramwajem. Może do Szczęśliwickiej już powinien jeździć tramwaj, niezależnie od Tunelu pod Jerozolimskimi
- ZielonyJamnik
Zima od dziś odpuściła, tak samo jak robotnicy na Bitwy Warszawskiej. Firma na plac budowy nie wróciła, a potem znowu będą biadolić, że rzekomo 6 miesięcy opóźnienia przez 2 miesiące zimy
